西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:1570次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/8/10 12:48:59
#10楼
以下是引用xlian在2016/8/10 9:48:31的发言:
外部接线没错的话(注意S7 200 晶体管输出为源型输出、Q0.0接伺服PULSE1+,Q0.2接伺服PULSE2+;PULSE1-、PULSE2-接DC0V)VD104的值是多少,I0.2、I0.3是否接通;换成绝对定位指令试试
。。。。我用的步进电机。Q0.0j接脉冲
                Q0.2接方向。VD104也赋值了
                I0.0接参考点,l0.2 I0.3左右限
                 位都接的。
                 谢谢指点。
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/8/10 12:51:05
#11楼
以下是引用qinhya在2016/8/10 10:14:39的发言:
用示波器看看Q0。0到低有没有脉冲输出!
PLC输出通常是DC24V的,而很多步进驱动器只能接收5V信号,这个要注意!
。。。。。这个注意的,我按照步进驱动
                    器说明书串接了电阻。
                    手头没有示波器,看Q0.0一点
                     都不亮,可以判断没有脉冲输
                     出。
                     谢谢指点。
[此贴子已经被作者于2016/8/10 12:56:46编辑过]
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/8/10 12:59:24
#12楼
以下是引用twtynijj在2016/8/9 18:07:16的发言:
这个还是要看子程序里的程序结构。
。。。。。没用子程序。都在主程序里的
                   谢谢指点。
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2016/8/10 19:38:11
#13楼
回复 #12楼 qdppo
不可能吧,你调用的就是子程序。难道不是你做的,别的块加了密。
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/8/10 20:21:46
#14楼
以下是引用twtynijj在2016/8/10 19:38:11的发言:
已经知道原因了,细节害死人啊! 谢过!
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/8/11 7:57:57
#15楼
200的脉冲用不习惯
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/8/11 8:44:23
#16楼
知道了问题   就把结果放上来啊
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/8/11 12:48:12
#17楼
以下是引用919355607在2016/8/11 8:44:23的发言:
知道了问题   就把结果放上来啊
。。。。。看贴不仔细。哈哈
93.7559
