变频器维修
回帖:11个,阅读:1603次 [上一页] [1] [2] [下一页]
戏说变频器维修
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/9 15:26:44
三相交流电通过三相全压整流,整出直流。这是不纯净的直流,后面要加大容量电解滤波,这个电解电容容量非常大!对初上电相当于短路!为了解决这个问题,经过不同功率变频器的计算,在三相整流桥与滤波大电解电容之间串了一个充电电阻。这个充电电阻与接触器的常开主触点并联。当三相交流电上电时,由整流桥整流出来的脉动直流电压通过充电电阻给电解电容平滑的充电,给变频器后级开关电源供电。当充电至80%时,接触器得电吸合!这时接触器把充电电阻短路掉!完整的纯净直流电就送给了变频器整机!大约是380VX1.414=537.32V.由于电解电容最高只能做到耐压500V,显然经不住537V,所以,我们用2个电解电容串联接入电路,串联后的电解:500V+500V=1000耐压!电解电容的容量串联后容量是变小的,所以要考虑到串联后的总容量计算!电解电容的耐压和容量是够了,但是出现一个问题:电解电容不能够做的容量值很一至,这就会出现分压不均容易损坏电解电容的现象,怎么办呢?由于电阻是可以做的很精准的,我们就在电解电容上各并联一个适当的电阻,使其起到分压的作用!2 只电解电容就得电一致了!同时电阻也能起到关机后泄放掉电容内多余的电荷的作用!我就遇到过一台放了一天的变频器,我不知道电容里面会存很多电,那是我初学。无意中改锥碰到 了正负极,只听“呯”的一声拒响!把屋子里的人全吓跑了,我一看手里的改锥也出现了一个不小的痕迹!后来发现是其中一个电容上的均压电阻坏掉了。打那以后,我就在检修时先测那个电阻。那个电解电容是10000mf!水平有限,这是我完全自学的经验和经历,献丑了!请大家批评指证!(这是我随时脑子里出现的经验,没有参考书本)
[此贴子已经被作者于2016/8/10 8:23:57编辑过]
11431
sunqiuchuan
文章数:17
年度积分:869
历史总积分:11431
发表于:2016/8/10 7:17:17
大约是380VX0.414=537.32V.???
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/8/10 8:18:58
题目与内容差别很大啊
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/10 8:27:34
写错了,是380X1.414
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/13 13:04:47
学习了,楼主继续
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/13 16:07:37
图纸画出来给我看看!
此帖发自论坛手机版
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/13 16:34:18
只谈了主电路,驱动电路呢?开关电源电路呢?这才是整机的核心。
3137
766657530
文章数:61
年度积分:56
历史总积分:3137
发表于:2016/8/14 1:03:29
很清楚了表情
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/18 11:46:59
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/18 11:52:34
回复 #6楼 cfg168
太详细的可以看看咸老师的书了,《变频器实用电路图集与原理图说》了,写的不错,我只是上班没什么事了闲的,把我知道的经验分享给大家。
