腾控Tengcon
回帖:0个,阅读:1248次 [上一页] [1] [下一页]
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2016/8/9 14:33:19
在400HZ测量中,经常需要检测400hz输入电源的相序。
监测相序的方法很多,基本上是时间顺序方法或者相位方法。
其实测量相序的方法中,负序检测的方法是最准的。
把三个向量 UA,UB,UC通过数学方法分解成正序,负序和零序电压。
如果正序电压>>负序电压,则相位为正相序
如果正序电压<<负序电压,则为负相序
如果二者相近则为缺相。
腾控科技的T-1420产品完全采用上述方法测量正序和负序电压
可以测量10HZ~650HZ信号的相序,电压,电流,功率等
电压输入范围 0~400v 交流
电流输入范围 0~30A  交流
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
1081.533
