变频器维修
回帖:8个,阅读:2253次 [上一页] [1] [下一页]
1470
hsrh
文章数:68
历史总积分:1470
发表于:2016/8/9 13:50:02
请教各位大师,有三台丹佛斯FC-301变频,不带负载开机启动报接地故障,用万用表测量输出无短路或对地,各位大师有解决的方法请告知
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/8/9 13:55:32
查电流互感器电压是否正常,或替换互感器。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/8/9 13:59:57
Fc也有接地故障啊
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/8/9 15:19:56
东元的出现此故障是更换一个稳压二极管,在驱动板上,你参考下,应该大同小异吧
自学成才!
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2016/8/17 21:34:20
主板坏也有可能哦
1900
fengmuzhai
文章数:6
年度积分:173
历史总积分:1900
发表于:2016/10/26 21:51:26
主板坏可能性大
567
cqp330057
文章数:2
历史总积分:567
发表于:2016/11/5 14:52:36
顶一下,同求问题,解决了请楼主分享
770
醉倒街头忆风雨
文章数:76
历史总积分:770
发表于:2017/1/6 9:35:52
丹弗斯301系列的 互感器检测比较敏感  你看下 霍尔或者 主板呢
2827
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2017/2/21 15:49:28
丹佛斯301报14接地故障多数是互感器捣的鬼,很难测得出来,只有在重载情况下才故障才能显现出来,楼主还是重点检查下互感器
93.6006
