回帖:9个,阅读:754次 [上一页] [1] [下一页]
1422
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2016/8/9 11:00:30
我有一个直流12V太阳能供电的电动执行机构,现在测得电流1.4A及电压13.5V,怎么计算耗电量,需要乘功率因数吗
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/9 11:04:14
直流电路没有功率因素的概念。
1KW每小时的耗电量是1度,因为P=UI,所以:
13.5*1.4=18.9W。每小时的耗电量=0.0189度电能。
[此贴子已经被作者于2016/8/9 11:04:59编辑过]
1422
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2016/8/9 11:12:22
回复 #1楼 cfg168
谢谢,我还想请教一下,这个和蓄电池的A.H怎么换算,或者说蓄电池的A.H怎么换算成电能度
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/9 11:19:34
以下是引用zhangqi79在2016/8/9 11:12:22的发言:
不了解蓄电池的AH计算方法,你可以去度年搜索,不懂你研究这个干什么。
1422
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2016/8/9 11:25:29
回复 #3楼 cfg168
因为我的这个设备是用在偏远的工况上,用的是太阳能供电,现在要算出准确的耗电量来确定现在给供电的蓄电池能够用多长时间,给甲方一个确切数据,对方担心我们设备耗电量大,电池不够用
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/9 12:37:30
安时与电量,看能不能以电流来计算参考值。
5271
2251834141
文章数:133
历史总积分:5271
发表于:2016/8/9 15:29:00
AH×电压v=WH
1度=1000WH
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/9 16:26:26
回复 #1楼 cfg168
对,直流就是电压乘以电流。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/9 21:49:56
和电池计算,就是电池的安时数,除以你的电机工作电流,就是可以连续运行的时间,巡航能力多长时间。
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/8/10 8:17:40
以下是引用cfg168在2016/8/9 11:19:34的发言:
AH相当于电池的容量,也是电流与时间的乘积,电流大供电时间短,电流小供电时间长,总AH不变
自学成才!
176.5893
