回帖:8个,阅读:3064次 [上一页] [1] [下一页]
1212
csfdwq
文章数:34
历史总积分:1212
发表于:2016/8/8 20:17:55
请教各位前辈,单相电机如何判断主副绕组,在没有马达铭牌的情况下,如何准确判断功率为多大?遥控器到接线盒中间有一条线烧了 (把外皮线拨开一段到中间,发现三条线有一条烧断了,是绕组一端接到电容器上的那条线烧断了) ,谢谢!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/9 1:12:07
应该是三个有档位的遥控式落地风扇。
马达的黑线是公共线,然后依次红、蓝、白是三档调速。判断主副绕组的方式就是使用万用表测量线圈的电阻值。至于说是电容的连接线烧了,那么应该就是副绕组出问题了。
一般风扇本体上粘贴的铭牌上的功率,就是马达本身的功率。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/8/9 6:19:09
电容连接必然是副绕组
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/9 16:38:11
三根线,找最大阻值两根线,剩下那根就是主绕组和负绕组连接的那根线,现在用这跟线和另外两根量,那个阻值大就是负绕组,哪个阻值小就是主绕组。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/8/9 16:51:18
找到中间头,测量阻值大的是负绕组,阻值小的是主绕组
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/8/9 20:35:51
一般量阻值就能分出来,主绕组阻值较小。
天地不仁以万物为刍狗
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/8/10 19:33:39
看电阻大小就知道了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/10 23:41:48
这个判断功率单独看外形不好分辨
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/8/11 15:02:54
用万用表测量人绕组的阻值,一般是主绕组阻值较小,副绕组接电容。
619.1909
