三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:990 [上一页] [1] [下一页]
558
346446908
文章数:3
历史总积分:558
发表于:2016/8/7 21:13:44
X6原点、X12定位点、Y0脉冲 Y1方向。想让伺服先回原然后走到定位点应该怎么做? 先用ZRN归零,然后呢。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/8/7 21:53:40
回原点用ZRN或者DSZR指令,然后要定位用相对定位指令DRVI或是绝对定位指令DRVA,知道要走点的位置就可以了。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/8/7 22:00:40
推荐李金城老师的新书《三菱FX系列PLC定位控制应用技术》
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=380688
558
346446908
文章数:3
历史总积分:558
发表于:2016/8/7 22:08:14
回复 #1楼 fumz78
比如我想走到X12这个定位点能直接用这个接近开关控制通断么?写条指令给我看看好么?还是直接用DRVA给脉冲数?
558
346446908
文章数:3
历史总积分:558
发表于:2016/8/7 22:11:10
回复 #1楼 fumz78
还有如果回原的话我看指令里只有脉冲没有方向,那么回原它是朝固定的某个方向?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/8 14:11:23
建议直接下载三菱官网的定位模块手册即可
11923
ytthink
文章数:2280
年度积分:191
历史总积分:11923
发表于:2016/8/8 14:20:59
看手册,自己写程序实验下
此帖发自论坛手机版
619
wangshaobo1
文章数:27
历史总积分:619
发表于:2016/8/25 15:40:48
回原点只有脉冲没有方向就是向定位的反方向走。
[此贴子已经被作者于2016/8/25 15:41:16编辑过]
