ZD—15电机制动器原理,谁能看懂?
[3]
ZD—15电机制动器原理,谁能看懂?
Arluo
作者的所有帖子(80)
发表于:2016/8/7 13:57:56
交流异步电动机制动器上端子的作用如下:
BL1、BL2:制动器主电源端,接380V
M1、M2:制动电流输出端子,通过制动接触器连接到电机任意两相上
V:测速端子,通过制动接触器接到电机任一相上
------如何实现测速????
C:制动指令输入端子
12V:制动器自身提供12V电源,当需要电机制动时,12V与 C端子接通即可
B1、B2:制动器内部常开触点,电机运行时触点断开,制动时触点吸合,用于控制接触器
[此贴子已经被作者于2016/8/7 14:01:04编辑过]
营养品公司采用连续监测系统强化环境监测
坏男孩
作者的所有帖子(1917)
发表于:2016/8/7 15:10:07
是不是根据电压啊,或频率。
使用红外热像仪进行气温控制天花板检测
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/8/7 15:55:58
很显然,马达没有使用变频调速控制,即是接入了工频电源进行驱动。工频驱动下,永远只有一个转速,即额定转速。
结构紧凑的轻型解决方案用于方位角控制
zhengpan2010
作者的所有帖子(2684)
发表于:2016/8/7 16:01:52
什么品牌的?有说明书吗?
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
划破夜空
作者的所有帖子(123)
发表于:2016/8/7 17:37:55
N1 N2两点做何用
菱机妙用 | MR-JET-G如何通过SLMP协议实现点位表控制功能?
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/8/7 18:09:34
从顶楼来看,应当是有说明书或简易资料。
如何测速,想来可以是,制动过程中,电机是转动的,利用未通电绕组的感生电压或电压变化、或者频率变化(如果有的话)。
高品质和优雅的外观设计:针对 Ex Zone 2 危险区的多点控制面板
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2016/8/7 18:32:30
null
难道这是反相制动。
[此贴子已经被作者于2016/8/7 18:34:36编辑过]
此帖发自论坛手机版
万一实现了呢
图尔克低碳电力从输煤的分布式控制开始
想想看
作者的所有帖子(1472)
发表于:2016/8/7 20:03:03
这应该是个能耗制动模块,N1、N2必须断开,制动指令才有效。
CNC | 主轴电机的清洁保养
chenqing309
作者的所有帖子(7922)
发表于:2016/8/7 20:11:07
做成模块化了,不让人维修
欧洲铜生产商采用ABB数字化解决方案,正常运行时间提高约10%
ljchbhc
作者的所有帖子(972)
发表于:2016/8/7 20:26:51
V1跟M1或者M2组成测速信号,根据所测的信号大小来控制刹车电流和时间,应该是直流刹车。
CC-Link IE Field和CC-Link网络,助你清凉一夏
