回帖:18个,阅读:1305次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/7 15:35:20
#10楼
以下是引用liuxd6909在2016/8/7 11:52:21的发言:
以下是引用cfg168在2016/8/7 7:55:20的发言:
如果想人为的让电表走快,按照智能电表上的参数,输入电压控制在100V以内,直接接驳负载形成三相6A的稳定电流,并让其流过智能电表。
一次可是10千伏的电压啊!可能断电吗?
既然电表的原始安装与接线方式都不能随意改动,想不动接线就让电表走快?难哦。
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/8/7 19:23:04
#11楼
应该可以,相当于电表满功率走字!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/7 19:40:59
#12楼
分开计量
没必要走一致嘛!
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/8/8 8:25:58
#13楼
以下是引用wenquan753在2016/8/7 19:40:59的发言:
分开计量
没必要走一致嘛!
为避免两边表如有一只坏掉的话,另一只要保证记量准确啊!
思想决定高度
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/8 13:58:25
#14楼
10KV的电功率测量都是通过电压互感器电流互感器执行(一般电压互感器是100V),所以直接用大电流可行,许可额定电流1.5倍甚至2倍电流快速走字
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/8/8 14:44:51
#15楼
不敢肯定能行呀。
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/8/8 21:33:36
#16楼
现在用单相表试验 ,现场有一台三相调压器,额定电流是3.4A ,所以限定了电流 ,接在单相电度表的电流表电流调到4个多安培 ,电度表一个小时 才走一个电字,太慢了。
思想决定高度
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/8/11 20:06:39
#17楼
从8月9号18点20开始 ,为关口表的三个电流线圈外加交流电源 ,使其计量加快,实际 取得的效果还是可以的。只是要追上变电所的那块电度表还需时日。
思想决定高度
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/8/11 20:31:36
#18楼
没试过,应该可以
1943.7773
