欧姆龙OMRON
回帖:25个,阅读:3612 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1865
YANGHONG6925
文章数:63
历史总积分:1865
发表于:2016/8/6 15:09:15
#10楼
回复 #9楼 zhengpan2010
编码器加比例换向阀可以控制。
41158
知道一点
文章数:23882
年度积分:883
历史总积分:41158
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/8/6 16:03:51
#11楼
这些都有了,应该不是问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2016/8/6 16:37:27
#12楼
以下是引用7718042222016/8/6 8:21:02的发言:
位置传感器是安装在油缸上面检测油缸的运行距离。这边是想实现油缸再0-200加速,200-600平稳运行,600-800减速。如何才能实现这个功能呢?比例溢流阀是想用来控制油路压力上限。想通过控制泵的转速,实现液压缸速度的控制
控制油泵的转速,从而控制油压进行驱动和调速液压杆?不现实吧。
目前最成熟的方案就是使用:油压比例阀门+比例阀门控制器+编码器+PLC控制器+触摸屏执行控制任务。
515
容天下不容_223
文章数:1
历史总积分:515
发表于:2016/8/6 20:20:02
#13楼
可以油泵变量流量来控油缸速度。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/6 21:10:23
#14楼
直接用4个带调压的液压阀就可以满足要求了!,需要快速就是阀门全开,慢速就是只开慢速阀门即可
这个气压油压我都是如此控制的
29595
goldage
文章数:16341
年度积分:1113
历史总积分:29595
发表于:2016/8/6 22:17:02
#15楼
不用这么麻烦,用带传感器的油缸就可以,伺服阀门很贵的,多装两个流量阀就可以了
1184
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2016/8/6 22:18:39
#16楼
跟大家学习学习
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/8/7 13:41:52
#17楼
太复杂了,今后的维修将成一个很大的问题。
用一个普通的快慢速油路就可以了,成本不过几百块钱。控制也简单,在网上搜一下快慢速油路,应该大把的,我以前也在论坛里发过一个这样的油路图。
[此贴子已经被作者于2016/8/7 13:42:21编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/7 13:47:08
#18楼
以下是引用容天下不容_2232016/8/6 20:20:02的发言:
可以油泵变量流量来控油缸速度。
这个是个方法
至少我们这样用过!
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/8/7 15:41:23
#19楼
我们用到一伺服阀可以试试
109.2007
