欧姆龙OMRON
回帖:25个,阅读:3611 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3047
771804222
文章数:149
年度积分:158
历史总积分:3047
发表于:2016/8/6 8:20:54
我目前只有可用模拟量控制的油泵、模拟量的比例溢流阀、位置传感器、油缸。。。
3047
771804222
文章数:149
年度积分:158
历史总积分:3047
发表于:2016/8/6 8:21:02
位置传感器是安装在油缸上面检测油缸的运行距离。这边是想实现油缸再0-200加速,200-600平稳运行,600-800减速。如何才能实现这个功能呢?比例溢流阀是想用来控制油路压力上限。想通过控制泵的转速,实现液压缸速度的控制
1814
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2016/8/6 9:35:02
有一种油缸,可以在两头减速的,楼主搜索下,
ntlxfei
文章数:87
历史总积分:2018
发表于:2016/8/6 9:53:33
回复 #1楼 771804222
楼主用的什么位置传感器测距离的????
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/6 9:58:50
不清楚,学习一下!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/6 10:05:09
用油缸实现这个功能,感觉有点难度
[此贴子已经被作者于2016/8/6 10:05:27编辑过]
致力于自动化
伺服 PLC HMI
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/6 11:27:49
你用油阀组合,中间大流量,两端小流量即可
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/8/6 11:44:53
参考下注塑机的液压系统。
有问题可加
24030
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:561
历史总积分:24030
发表于:2016/8/6 12:17:50
不得用流量控制阀呀。
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/8/6 12:27:00
这个得充分去了解油压阀  电气程序上不好下手的
93.6006
