变频器论坛
回帖:9个,阅读:1138次 [上一页] [1] [下一页]
变频器 1拖2问题
1814
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2016/8/6 8:20:44
问下,各位变频器1拖2的话,启动前必须先接通接触器,然后我如果现在1#接触器吸合了,想2#也吸合的话,是不是必须等变频器停止之后在接通,还是可以直接接通?
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2016/8/6 8:49:13
不要这么干,输出不能用接触器通断的即使是1拖1也不合适
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/8/6 8:51:17
什么负载?多大电机?能直接启动就不用变频器了。
1814
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2016/8/6 9:16:26
定位用的,需要变频器多段速,
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/8/6 9:49:51
如果二个都用变频器拖动,那么二个必须同时起动/同时停止;
一个起动了想加上另一个,必须把前面的切换到工频上再拖后面的;
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/8/6 9:54:29
必须停下之后再启动,
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
1814
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2016/8/6 10:14:55
以下是引用ZCMY在2016/8/6 9:49:51的发言:
明白了,就是1号变频运行,2号也需要变频运行的话,必须变频器停止运行后,然后同时启动1号2号对吧?
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/6 10:21:49
变频器下端有接触器只能先接通接触器后启动变频器。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/8/6 12:25:45
变频器UVW端子最好直接连电机不要出现接触器
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/8/6 12:45:25
变频器不停下来直接待电机会报警的。
223.9177
