数控论坛
回帖:14个,阅读:2254次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2016/8/4 21:09:40
西门子802c,通讯,为什么不显示数据,是丢失还是隐藏啦。开机显示循环文件未装入nc正常吗?
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2016/8/4 21:18:22
软件开关,调试开关,选择nc的起动方式,正常上电启动。正确吗?跟上面是一个问题
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2016/8/5 8:07:36
是不是对应的用户未登陆,读取权限不够
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/8/5 13:20:35
开机显示循环程序未装入肯定不对,另外试车数据和PLC应用是二进制格式,其它的才是文本格式。
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2016/8/5 13:40:28
加工程序没有了,重新编辑个程序看看。
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2016/8/5 13:43:19
以下是引用浩瀚大海在2016/8/4 21:18:22的发言:
启动方式选按储存数据上电看看行不行。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/8/5 14:07:05
启动开关分正常启动、缺省值启动和按存储数据启动,如果原设备出厂时厂家按规矩的话都要对机床数据进行内部备份,这时你就可以用按存储数据启动,不过这应有个前提,还是要对机床的试车数据先进行备份,然后再启动,不然后果是很严重的。
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2016/8/5 16:29:14
我以经按存储数据启动,开机不显示循环文件未装入nc。但是还是不显示数据跟其它文件,我在家里上电看的,不知道接上车床能用吗。一开始好像能看见数据跟其它文件,不知按什么键就不显示啦
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/8/5 18:26:26
你取得了相应的权限了吗?
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2016/8/5 21:15:29
没有,咋弄是不是输入密码?
