回帖:11个,阅读:1331次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1092
86410382
文章数:100
历史总积分:1092
发表于:2016/8/4 13:49:06
首先第一个断路器型号中的C13是代表额定电流是13A吧,那么这个13A代表是热过载电流值?是依靠热量使得金属片弯曲,是断路器断开的吗?第二个断路器中的短路电流是额定电流的13倍,那么第一个断路器额定电流是多少呢?种种疑惑,这两个断路器的区别呢?求指教
1092
86410382
文章数:100
历史总积分:1092
发表于:2016/8/4 13:49:40
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/4 17:16:22
不是热过载  是磁力随电流增大而增大   超过额定电流后 电流继续变大的话  磁力增强  拉动连杆装置,使断路器断开
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2016/8/4 19:57:02
第二个图qp类有热过载
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/4 20:19:48
有过流检测
有金属热元件的!
22265
fireray
文章数:3674
年度积分:650
历史总积分:22265
发表于:2016/8/4 21:12:30
一图断路器,大于13安时会跳闸。二图叫电机断路器更合适,既有断路器功能又有热继保护功能。用这种断路器,接触器下不用接热继。
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/8/4 21:41:51
国产有德力西,一样好用一样功能
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/4 21:53:32
2楼所说,不知是指过载保护还是短路保护。
短路保护,通常是磁力的;过载保护,也有非热元件的。
但不了解图中所说开关。
587
思礼boCDSpDJ
文章数:15
历史总积分:587
发表于:2016/8/5 10:48:08
各位高手这个短路电流是不是指断路器的分断能力啊?是不是短路电流大于标在上面电流断路器就要烧坏啊?
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/8/5 23:07:14
二楼是复合型的热继电器
115.1126
