工控论坛
回帖:8个,阅读:1871次 [上一页] [1] [下一页]
602
天呐dyUvUZXL
文章数:25
历史总积分:602
发表于:2016/8/4 9:57:32
之前修的三垦变频器因为测的电压值偏高,借了块fluke数字万用表测,电压值平衡了,这是什么原因?求指教。
如果电压平衡,那为什么指针表测的值不平衡,不应该是多大值三相至少应该是平衡的吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/4 10:07:34
这个是谐波分量在作怪,三相的谐波一般都是不同幅度
602
天呐dyUvUZXL
文章数:25
历史总积分:602
发表于:2016/8/4 10:18:08
回复 #1楼 高雅的雅
哦,是这样啊,怎样能看出三相谐波是否一样,或差多少那?
什么样的表能消除谐波的干扰
602
天呐dyUvUZXL
文章数:25
历史总积分:602
发表于:2016/8/4 10:21:09
回复 #1楼 高雅的雅
用这个指针表测别的变频器,三相就没有差别,这跟变频做工有关系吗
594
3334689306
文章数:1
历史总积分:594
发表于:2016/8/4 10:21:40
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
681
375099114
文章数:15
历史总积分:681
发表于:2016/8/12 8:55:42
如果你直接用交流电压档去测UWW之间的电压,交叉表笔就有可能结果不一样。可以用直流电压档测UVW和直流母线间电压,只要每次测得的电压一样(直流线线电压的一半)就认为输出正常。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/8/12 19:11:44
我喜欢用指针表测量,看起来要准一些
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/13 10:21:46
可以用福禄克15B数字万用表,很好用。或带有真有效值的数字万用表,是专门用来检测变频器输出电压的。如果用普通便宜的万用表就不如指针表了。
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2016/8/13 11:18:43
回复 #7楼 zzm7959
条件允许的话选择好工具好仪表,事半功倍。福禄克的手持表里面中端及以上不错,低端表不好,远远不及安捷伦的低端。国产表里尤利德71系列也可以用。再配备一块指针表,如MF500或MF47。
呼和浩特变频维修
