继电器控制电磁阀进,排气
[3]
[4]
[5]
继电器控制电磁阀进,排气
农民之声UkXQ
作者的所有帖子(98)
发表于:2016/8/3 18:08:09
如何用图中电器,控制2个电磁阀,工作要求按绿色按钮指示灯亮,数字显示继电器工作继电器控制中间继电器,中间继电器控制电磁阀打开完成进气15左右,数显时间到排气继电器控制中间继电器中间继电器控制第二个电磁阀打开放气20左右,同时蜂鸣器报警,排气结束后自动复位,红色按钮手动排气,同时进气关闭,排气阀打开,蜂鸣器报警,数显继电器复位从0开始,黄色按钮点动进气
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
华新大个子
作者的所有帖子(425)
发表于:2016/8/3 19:27:08
工艺过程描述不清楚1、按下绿色按钮数显时间继电器开始计时的同时是不是就开始进气?2、排气完毕是不是自动开始第二个循环?3、24VDC电源是给电磁阀提供电源?4、三位旋钮起什么作用?
HMI及DTC温控器之应用案例
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2016/8/3 19:31:39
最好画张图表示得清楚一点,看得有点乱.
天地不仁以万物为刍狗
参观动物园的新视角,这样的出游谁能不爱?
华新大个子
作者的所有帖子(425)
发表于:2016/8/3 19:41:16
回复 #2楼 wang4370
让你给出电路图呢
在陶瓷干燥工艺过程中实现节能
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/8/3 19:51:11
你要什么?
我没看懂!
台达C2000变频器在油田抽油机上的应用
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2016/8/3 19:59:54
华新大个子
在
2016/8/3 19:41:16
让你给出电路图呢
我是说画张工艺流程,会比较清晰.
天地不仁以万物为刍狗
EtherCAT I/O 系统:在一个机载式解决方案中实现 3 轴加速度和角度测量 — 紧凑、耐用且可以直接在现场集成
农民之声UkXQ
作者的所有帖子(98)
发表于:2016/8/3 20:23:01
回复 #1楼 华新大个子
是的按绿绿数显工作电磁阀进气你提前的问题是我想的,三位旋钮只是一个开关
FLIR红外热像仪协助确保南非钢铁生产持续运行
农民之声UkXQ
作者的所有帖子(98)
发表于:2016/8/3 20:24:55
回复 #2楼 wang4370
这张图为什么按线路接,不行
包裹机械
农民之声UkXQ
作者的所有帖子(98)
发表于:2016/8/3 20:26:08
回复 #4楼 wenquan753
要个图
台达自动化产品在化纤生产线上应用技术方案
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2016/8/3 20:34:28
这个问题,好像已发过帖了;同一问题,不宜重复发主题,重复主题通常需删除。
一个简单问题,得不到所需答案,则也可从自身找问题;比如,描述是否清楚等。
可以按楼上几位的意见,先把控制要求理清楚;
另外,基础如何,对控制电路是否了解。
再者,因为不了解现场细节,他人通常只会给出提示或参考意见;即使他人给出完整方案,自己仍需核实。
具体工作,需自己完成。
[此贴子已经被作者于2016/8/3 20:38:30编辑过]
台达C200变频器在专用机床的应用
