变频器维修
回帖:11个,阅读:1178次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2016/8/2 17:31:09
前几天收到一台机器故障为炸机,因手里没有这个型号的模块,就把单板维修好后等模块;在网上买个的便宜的模块买回来后测试没有问题就装机了,可装机后上保护电发现,一上电P+、P—处的铜皮有放电打火的现象,再拆机测量,还是没有问题,再次装机,再上电就听到“嘭”的一声,心想他奶奶的模块不会坏了吧,折机测量模块还是好的,只是直流上的保险烧了,这次就把板拆了下来,模块还带在板上。这次上电小心了,就在P+、P-上加了直流可调电压“电流很小”,慢慢加到200多伏,再往上加发现直流电压反尔在下降。这是在放电啊,立马断电,在板上静态测试模块还是没有问题。这次就把模块拆下了,拆下后,再给功率板上直流电,发现正常。这次可以确定就是模块的问题,把模块撬开看了下,发现明胶粘手啊,而且模块内部的芯片有焊过的痕迹,给卖家打电话说模块有问题,就退货了,今天买了个高价的模块,装机后测试OK,带电机也可以。看来便宜的东西不能碰啊,希望同行们引以为戒!
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2016/8/2 17:46:55
便宜没好货,人家会傻的赔钱卖给你吗,还好不是炸鸡,要不就有多损失一大笔,卖家也不会承认模块有问题
[此贴子已经被作者于2016/8/2 17:47:12编辑过]
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2016/8/2 20:05:29
要找诚信的商家啊
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/2 20:05:48
卖家答应退货了?
还算有点职业道德!
28505
ytleaderplc
文章数:11882
年度积分:1465
历史总积分:28505
发表于:2016/8/2 20:30:56
翻新的,拆机的遍地都是了
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/8/3 6:59:15
商业维修变频器,一定、坚决地直接买全新、原装模块,毫不犹豫!否则,带来的岂止是金钱的损失!
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/8/3 7:53:13
不要因小失大
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/8/3 8:08:40
二手翻新、修复过的模块太多,不能图便宜,尽量买质量有保障的模块。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/3 8:49:53
以下是引用wenquan753在2016/8/2 20:05:48的发言:
卖家答应退货了?
还算有点职业道德!
这种网上不多了,很多都是坑一个算一个
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/8/3 9:55:46
还买到完全不是这个型号的,但是却印着这个型号的翻新模块
