回帖:28个,阅读:3075次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/8/4 11:37:16
#20楼
原有的元器件都不会动作了!
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/8/4 11:38:09
#21楼
以下是引用450767466在2016/8/2 19:54:40的发言:
源型和漏型怎么区分
我个人认为最直观的区分就是:源型输出是输出点电流方向是流出,漏型是流入
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/8/4 12:18:59
#22楼
回复 #19楼 ZCMY
好的,谢谢帮忙解释那么清楚
当我看见你,你就输了呦……
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/8/4 12:19:43
#23楼
以下是引用zhengpan2010在2016/8/3 23:28:17的发言:
以下是引用3165815270在2016/8/3 10:04:38的发言:
嗯,这个昨天看西门子视频教程的时候有看到一时间没想起来,但是三菱的呢?会烧吗?
这个得具体看输出的公共端的要求  三菱貌似有跳线可以选择
跳线? 这个可以解释一下吗?
当我看见你,你就输了呦……
-153
2118493475
文章数:0
年度积分:-153
历史总积分:-153
发表于:2016/8/4 14:48:28
#24楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/8/5 8:47:44
#25楼
以下是引用3165815270在2016/8/4 12:19:43的发言:
跳线? 这个可以解释一下吗?
好奇心挺强;
FX1S/FX1N/FX2N的PLC在亚洲销售的输入公共端为COM,电源内置,只需要COM与输入点X短接就有信号;
同时FX1S/FX1N/FX2N也有卖到欧美地区的,输入公共端为S/S;
那么二种不可能去设成二个不同的线路板,仅仅在I/O板上通过跳线就可以决定对应的公共端是COM还是S/S;
仅此而已;
不过更改这个也就失去了保修的资格;
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/8/5 21:04:20
#26楼
跳线? 这个可以解释一下吗?
之前使用三菱变频器之类的都看到主板上有个原型和漏型的选择跳线,根据输入输出的电源类型进行选择的,估计PLC应该也会有  楼主有有机会接触的话看看呗
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/8/5 21:26:14
#27楼
呵呵;变频器上的是一个NPN/PNP的选择开关,用来选择输入信号用的公共端是0v还是正极用的,很多变频器主板上都会有,与PLC这个还是不一样的;
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/8/10 8:22:14
#28楼
回复 #25楼 ZCMY
不懂就问这才是学习之道,谢谢解释。
这么说起来这个跳线一般情况应该是碰不到的
当我看见你,你就输了呦……
