回帖:28个,阅读:3075次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/8/3 9:34:34
#10楼
回复 #5楼 osp321
西门子smart
当我看见你,你就输了呦……
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/8/3 9:35:34
#11楼
西门子smart  应该是晶体管输出吧?
[此贴子已经被作者于2016/8/3 9:35:48编辑过]
当我看见你,你就输了呦……
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/8/3 9:41:11
#12楼
呵呵;NPN控制的是负极,PNP控制的是正级;
比如你控制一个24V的继电器,如果搞反了那么继电器不会受PLC输出点ON/OFF的控制,会一直是OFF或ON;
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/8/3 9:53:43
#13楼
嗯嗯,如果是输入搞错会不会烧输入点?
[此贴子已经被作者于2016/8/3 9:53:56编辑过]
当我看见你,你就输了呦……
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/8/3 9:58:48
#14楼
以下是引用3165815270在2016/8/3 9:53:43的发言:
嗯嗯,如果是输入搞错会不会烧输入点?
呵呵;S7-200的PLC,除了第一代的CPU21*外,CPU22*开始输入都是+ -都可以的;
输入公共端接+24V或0V都可以;
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/8/3 10:04:38
#15楼
回复 #14楼 ZCMY
嗯,这个昨天看西门子视频教程的时候有看到一时间没想起来,但是三菱的呢?会烧吗?
当我看见你,你就输了呦……
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/8/3 23:28:17
#16楼
以下是引用3165815270在2016/8/3 10:04:38的发言:
这个得具体看输出的公共端的要求  三菱貌似有跳线可以选择
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/8/4 7:58:46
#17楼
没有反应
24198
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:729
历史总积分:24198
发表于:2016/8/4 8:02:33
#18楼
没有反应吧。
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/8/4 11:11:57
#19楼
三菱的从FX3系列开始公共端就全是S/S,是用外部DC24V输入,S/S可以接0V,也可以接+24V,所以就不存在烧不烧的情况;
对于之前FX1S/FX1N/FX2N的公共端为COM的型号,由于DC24V已经内置,只需要把COM端与对应的输入点X连接就有信号,如果你搞破坏,非要把+24V接到X上,那么要区分你+24V是PLC上供应的电源就没什么问题,只是输入不亮,但你如用外部开关电源接入就不好说了,有可能会烧毁;
