变频器维修
变频器维修
变频器驱动波形有几种?各位同仁大家好,希望能得到高手们的支持和顶贴,对于变频器驱动部分波形的终结,国产和进口的驱动波形有哪些区别?
26478188
作者的所有帖子(245)
发表于:2016/8/2 12:42:57
目前修过的变频器中驱动波形主要以方波为主,目前还不知道在特殊型号的变频器中到底都有什么区别?有经验丰富的高手们请谈谈关于驱动波形的区别,谢谢
适用于中等规模控制任务的系统
26478188
作者的所有帖子(245)
发表于:2016/8/2 12:45:25
上图中的波形是属于什么类型,在运行和停止状态下波形一致,并伴有8KHZ的载波这种情况第一次遇到,这种如果直接上电会不会直接把模块炸掉?
图尔克 | 刀具/模具管理解决方案
sbkkan
作者的所有帖子(301)
发表于:2016/8/2 13:35:56
除了方波,没有第二种波形,有所不同的是频率的不同,脉宽变化的千变万化,唯一不变的是方波,半导体电力器件只有工作只开关状态,才能调制出巨大的输出功率。
所以你提的问题根源所在,还是示波器的自身使用出来问题,才导致出现奇怪的波形。出现这种波形,大概就是示波器的测量地和测试板地没有导通
通过传感器选择减少数据中心的二氧化碳排放量 | 维萨拉 (Vaisala)
[5]
gyj1973
作者的所有帖子(326)
发表于:2016/8/3 13:46:32
原理很重要,IGBT是作为开关器件来应用的,不是线性电路,所以不会有其它波形。驱动或其他电路不良会有一些毛刺或者干扰的波形存在。
呼和浩特变频维修
图尔克BL ident RFID系统在半导体行业中的应用
坏男孩
作者的所有帖子(1917)
发表于:2016/8/3 15:42:46
是不是示波器跟不上啊
参观动物园的新视角,这样的出游谁能不爱?
26478188
作者的所有帖子(245)
发表于:2016/8/3 19:25:32
高手一语中的,确实是示波器表笔坏了,换了个表笔现在可以正常测量了,第一次遇到,这根表笔用了10来年了,示波器是200M的目前还算够用,谢谢指教!
[此贴子已经被作者于2016/8/3 19:27:11编辑过]
CNC | 手动速度指令功能
