回帖:17个,阅读:1558次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2016/8/1 22:34:12
工厂大门,有导轨,遥控的,可以正常关到位,但是十次大概有1,2次打不开,遥控后没反应,必须手推2米远左右,才能遥控打开,门卫师傅说可能是线路接触不良,打算换线,但不能确定是这个问题,大太阳的,7芯线,也不太好查,有遇到类似故障的朋友吗?
检查后发现,7芯线只用了6根,怀疑是反转时那根线接触不好,昨天就已并线,早上门卫反映还不行,下午又并到正转的线上去,明天听反馈吧。因为电机出来就三根,其中黑色是公共线,而电机关门没问题,因此只可能断一根。谢谢大家集思广益
[此贴子已经被作者于2016/8/3 18:00:26编辑过]
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
20835
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:864
历史总积分:20835
发表于:2016/8/2 0:23:16
电缆线老化有断芯,遇到过这种情况。
摸着石头过河,走自己的路吧!
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2016/8/2 0:24:22
推测可能是关门时电线拉长了,线芯中间有断的。所以开门手推2米远左右,线内部断的部位又合在一起,通电又开门了。对策:当门关好时,把电源断开,把7芯线铜丝绞在一起,然后在另一端用万用表检测任意两芯线有无导通,就可以判断哪根线有问题。再用备用的线代替即可。表情
相由心生,命由己造!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/8/2 8:14:12
关上门,发现不通的时候拆线对比着量。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/8/2 8:25:43
测量一下控制器,可以判断问题出在哪里。
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/8/2 8:26:34
查下限位开关,在地板上有磁感应
查线路,按遥控时继电器是否有动作等等
自学成才!
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/8/2 8:48:17
是不是电源线有断的地方呀。
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/2 8:51:58
检查一下传感器看看怎么样了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/2 8:53:10
应该是软线内部断线
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/8/2 22:08:09
换线吧
126.1057
