回帖:25个,阅读:5557次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2016/8/2 8:45:46
#20楼
里面控制没搞明白,应该不是编码器问题
关注传感器编码器
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/8/2 22:02:19
#21楼
切断A相的脉冲数,有没有归零的时候?有没有规律?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/8/3 2:34:53
#22楼
楼主这个估计得从工艺控制上找找问问
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2016/8/3 15:26:34
#23楼
以下是引用wanwan8778在2016/8/2 22:02:19的发言:
没有规律性。偶尔也有一段时间可以复零,脉冲在1000以下,检查过线路好像没有问题。
我是一个电工。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/8/3 19:46:45
#24楼
那就换个试试吧
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
30519
秀空
文章数:13705
年度积分:874
历史总积分:30519
发表于:2016/8/3 20:52:39
#25楼
是不是换过不同型号的编码器。
