台达论坛
回帖:9个,阅读:4511次 [上一页] [1] [下一页]
1505
rgbest
文章数:94
历史总积分:1505
品牌积分(台达):0
发表于:2016/8/1 4:32:48
使用WPLSfot软件数据寄存器的数据都呈整数状态,或成浮点指数状态,而在使用g/mm/s基本单位制时,我们还需要使用到小数,请教大虾:如何才能将寄存器中的传感器数据以小数状态输出?也就是如何设置小数点?谢谢!
723
981372986
文章数:1
历史总积分:723
品牌积分(台达):0
发表于:2016/8/1 8:11:48
浮点运算
此帖发自论坛手机版
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
品牌积分(台达):34
发表于:2016/8/1 8:39:26
用浮点运算
1153
zhangdai
文章数:63
历史总积分:1153
品牌积分(台达):0
发表于:2016/8/3 23:10:37
使用变量的等比例转换啊:如原始值为0-10000,定义I/O实数变量,然后最小值为0,最大值为100,显示时定义2位小数,则在显示时位100.00
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
品牌积分(台达):6
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/8/4 19:47:57
将数放大比如说0.1精度就放大10倍,0.01精度就放大100倍
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
品牌积分(台达):6
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/8/4 19:50:38
PLC大多只有浮点小数没有定点小数,用整数表示时可将原数放大整10整100……倍,如放大100倍后的数123就表示1.23了;在触摸屏或上位机上直接组态小数点后有两位数就可以
1505
rgbest
文章数:94
历史总积分:1505
品牌积分(台达):0
发表于:2016/8/5 21:29:27
感谢各位大侠的指点,犹其三楼/五楼的指点有点意思,我想问的是当我使用在线监控模式时,能不能显示为小数模式,小数点如何设定的问题我还是没弄明白,还是只能在上位机中再行行定义小数显示格式?谢谢!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2016/8/5 22:28:37
试了一下,将“浮点数显示设置”,设置为“一般显示”,可以显示出小数点;
但不知是不是楼主需要的形式。
870
sql1975
文章数:5
历史总积分:870
品牌积分(台达):0
发表于:2016/8/16 14:32:33
视图/监控数值/浮点数
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
品牌积分(台达):32
发表于:2016/8/16 14:52:31
显示格式要选择正确。
6875.0541
