三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:2286 [上一页] [1] [下一页]
886
小小要飞翔
文章数:67
历史总积分:886
发表于:2016/7/31 11:23:53
用的三菱伺服设置软件,改变PA14(旋转方向设置参数)后,电机的实际正反转转向不变,只调换了两个限位的位置。请问还应该怎么设置,求大神指点迷津,谢谢
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/7/31 11:42:18
这个参数设置后需要断电复位的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
886
小小要飞翔
文章数:67
历史总积分:886
发表于:2016/7/31 16:36:00
回复 #1楼 fumz78
是啊,我也按照提示断电重启了。。。但是结果是只更改了两个限位对应的方向,实际旋转方向没变。
请问如果只调整伺服放大器还能从哪里调方向啊,或者我是哪个参数少设置了
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/7/31 17:00:35
PA14,在0和1之间切换可以改变方向,你改完断电重启后,再去查看下,确定有没有改过来。
   深圳       fumz78@163.com
886
小小要飞翔
文章数:67
历史总积分:886
发表于:2016/7/31 17:09:34
回复 #3楼 fumz78
在伺服设置软件上查看是更改了,而且也断电重启了,我明天试试在伺服放大器上查看一下,确认一下有没有写进去。
谢谢指点哈
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/7/31 19:38:42
用软件写完后断电,然后可以用软件读取下看看。
   深圳       fumz78@163.com
619
wangshaobo1
文章数:27
历史总积分:619
发表于:2016/8/25 16:28:56
设置软件确认写进去。断电重启。
46.8003
