回帖:9个,阅读:688次 [上一页] [1] [下一页]
work2软件求助
996
1347089677
文章数:23
历史总积分:996
发表于:2016/7/31 8:31:23
work2打开,编译啥的都正常,就是打开不了以前的工程,保存不了当前的工程,卸载重装了还是没解决,各位帮忙指点指点。
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/7/31 9:27:04
实在不行重装系统再重装软件。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12146
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2016/7/31 9:57:06
安装的时候选监控模式了?
996
1347089677
文章数:23
历史总积分:996
发表于:2016/7/31 10:39:38
谢谢,安装的时候没有提示什么监控啥的,都是直接装上的,版本是1.521T
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:782
历史总积分:20753
发表于:2016/7/31 14:10:57
卸载后重新安装GX Works2 1.531D版本(官网可以下载)试试,安装前最好关闭所有杀毒软件。
摸着石头过河,走自己的路吧!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/31 17:56:53
以下是引用fsjnzhouyan在2016/7/31 14:10:57的发言:
实话说有时感觉1.531D还不如1.77F的帮助好用
996
1347089677
文章数:23
历史总积分:996
发表于:2016/7/31 18:59:38
谢谢,重装系统在安装就好了
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/31 21:16:12
这个是终极方法了
要是重装系统都搞不好就麻烦了!
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/8/1 9:16:13
回复 #5楼 高雅的雅
可以把以前的帮助文档提出来,现在再扔进去嘛。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/1 10:42:32
以下是引用MIC小赖在2016/8/1 9:16:13的发言:
我不知道该怎么提取和扔进去
