回帖:23个,阅读:1560次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
604
农民之声UkXQ
文章数:98
历史总积分:604
发表于:2016/7/31 10:31:56
#20楼
回复 #15楼 mjinbao
没有配电箱,我自己接线,人家给的图纸,电器就是哪个图电器就是哪么多,继电器控制电磁阀,两个电磁阀一个进气,一个出气,如果是两个电磁阀,蜂鸣器和其他电器为什么不在图中
604
农民之声UkXQ
文章数:98
历史总积分:604
发表于:2016/7/31 10:35:46
#21楼
这图就是原理图,实物就这么多
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/31 11:19:31
#22楼
谁给的图纸,可以问谁;若他也不清楚,则理清动作过程,核对图纸。
19楼说“电磁阀就一个线圈”,20楼说“两个电磁阀”,那么共计有几个电磁阀线圈。
若图纸有缺少的部分,可以补充。
还有,反复问图纸是怎么来的,之前却不说;估计图纸不是做电气的画的,但他清楚动作过程,包括什么时候蜂鸣器响。
在假设某个符号对应哪个器件后,可从原理上分析 电路是否符合要求;
而不是去个别看哪个元件。
604
农民之声UkXQ
文章数:98
历史总积分:604
发表于:2016/7/31 15:38:17
#23楼
回复 #22楼 mjinbao
两个电磁阀一个控制进气一个控制出气继电器控制电磁阀关开闭时间继电器控制上继电器确点闭合试验结束蜂鸣器报警
46.9102
