回帖:32个,阅读:4052次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/29 15:11:05
#20楼
烧不烧电机,应当主要看是否过流;扇叶情况不明,不好判别负载(不过,给数据我个人也不懂判别),电机情况也没说。
可否降速可参考7楼、10楼;另外,还可以看一下带扇叶时,功率与转速的关系。
或者,参看12楼。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/29 15:16:38
#21楼
以下是引用ehszcs在2016/7/29 15:05:15的发言:
以下是引用zhengpan2010在2016/7/29 14:51:32的发言:
理论上是不会的
可实际上降低电压转速确实是降低了!
不带负载你试试
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/29 22:16:36
#22楼
回复 #19楼 ehszcs
降压调速,主要就是范围窄,够用即可。这是比较简单的办法,但是可控硅调压,一定要适可而止,波形不是正弦波了,交流电机的供电直流成分多了,增加热损耗,而且声音肯定不好听了。
我是你的朋友
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/7/30 12:58:45
#23楼
变频器最好。省电节能,调速平滑恒力矩
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/7/30 21:40:34
#24楼
变频器是最好的选择。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2016/7/31 3:38:17
#25楼
估计你试试就知道了,。一般不常用
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/31 11:14:46
#26楼
三相电调压调速,那个可控硅调速足够买一台二手变频器了
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/31 14:58:38
#27楼
以前设备上的一个小电机就是吹风用,缺了一项,不知道多长时间了,但是电机也没烧毁。后来发现了重新接好了。
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2016/7/31 15:46:58
#28楼
不能直接降压吧,转速降不了多少,电机成火炉了。
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2016/7/31 21:13:44
#29楼
电压只是励磁  对转速影响不大  主要的额还是电流通电时间的长短
147.8102
