回帖:32个,阅读:4053次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2016/7/28 17:52:21
我只想降速,只带个扇叶。降压会烧电机吗?浪不浪费电?
学c,c++,c++buider。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/28 19:05:05
你打算怎么降压?串连三个电阻吗?降压确实是可以降低转速,但是三相马达一般都有几安的电流,必须考虑调速装置的功率。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/7/28 19:39:30
降速就用变频器嘛,降低电压是不会降低速度的。只有改变电源频率和电机磁极才能降速。
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2016/7/28 19:41:58
斩波降压!功率最高不超过500w。
[此贴子已经被作者于2016/7/28 19:43:36编辑过]
学c,c++,c++buider。
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2016/7/28 19:44:23
回复 #2楼 华新大个子
好像是通过改变转差率降速的。
学c,c++,c++buider。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/7/28 20:41:06
降低电压理论上不改变转速,但由于负载的原因。转速可能会降低。
不走寻常路。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/7/28 20:46:46
降压会烧电机,可以加装变频器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/28 20:54:09
交流电机降压调速范围很窄,而且电压降的多了,运行的声音特别刺耳。这种调速模式很古老,就是电扇分档调速的原理。有一个最低转速限制。
我是你的朋友
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/7/28 21:26:50
只带个扇叶,估计电机功率不大,买个小功率的变频器也要了多少钱呀!效果却非常的好
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/7/29 8:25:19
降压就必须的降频,要不电机会烧的。
109.5514
