回帖:46个,阅读:2257次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2016/7/31 15:50:17
#40楼
时好时坏,这个找起来有点困难吧。
890
2984108307
文章数:8
历史总积分:890
发表于:2016/7/31 16:13:05
#41楼
软故障,量电压正常的时候,用钳形表量电流。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/1 19:02:20
#42楼
回复 #22楼 904970507
我没说清楚的原因,应该是说:电机缺相不能启动;不缺相的情况下启动,然后是在运行过程中缺相
545
放烟花放烟花
文章数:6
历史总积分:545
发表于:2016/8/1 22:55:09
#43楼
 建议加装电动机保护开关有过载缺相断路保护的,
571
bingbing0102
文章数:21
历史总积分:571
发表于:2016/8/4 22:38:03
#44楼
回复 #34楼 A888333
晚上估计可以,白天不好看
571
bingbing0102
文章数:21
历史总积分:571
发表于:2016/8/4 22:39:40
#45楼
回复 #37楼 yanwen0227
触头不好,控制成本控制的。
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2016/8/5 13:42:28
#46楼
检查交流接触器,再检查螺丝是否松动 或接触不好...
93.6006
