回帖:46个,阅读:2257次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/7/28 16:58:25
今天,解决一次以前没遇到过的电机缺相现象.具体情况是电机可以运转,过一会跳闸,电机发热.一开始怀疑线虚,紧固所有端子后还是一样.后来测量运行电流电压也正常.可是一上负载,过一会就跳闸,后来把电机线从接触器下端拆掉,用万用表测电压,发现刚启动时电压低慢慢上升,一会又下降一会又上升电压不稳.后来更换接触器后正常.第一次测量时正好赶上正常.
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/28 17:12:27
缺项电机还可以转?
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/28 17:16:14
缺项短时间没事
升温很快的
如果没有保护就是直接烧掉!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/28 17:17:41
触点接触不良,活故障,不是死故障,现象就是时好时坏,需要耐心与时间检修,或者直接用手电筒查看接触器内部的触点损毁情况。
[此贴子已经被作者于2016/7/28 17:18:00编辑过]
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/7/28 17:18:43
回复 #1楼 qd
接触器接触不好
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/7/28 17:19:38
回复 #2楼 wenquan753
对电机很烫
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/7/28 17:20:18
这种最不好查
[此贴子已经被作者于2016/7/28 19:23:44编辑过]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/7/28 17:44:18
今天刚好碰到一个缺相故障!热继电器有一相不通!!
学习永不停止!
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2016/7/28 18:17:21
应该是接触器接触不良
此帖发自论坛手机版
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/7/28 19:17:57
回复 #1楼 qd
电机缺相不能启动,但启动过后能运行,没有保护的话运行直至电机烧而止。
