回帖:4个,阅读:489次 [上一页] [1] [下一页]
PLc信号输入问题
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2016/7/28 9:25:56
设备故障维修时发现外部信有输入到模块上,模块的显视灯也亮了。但程序监控就是没信号,真心搞不懂。CPu是Q06的,模块为Qx40的。
故障处过,更换输入模块、CPU、电源模块、基板!可以说换了遍,还是不行。最后又自已好了。请问大家有遇到过类似问题吗
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/7/28 10:32:25
呵呵;地址没搞对?  模块与底板没接触好?
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2016/7/28 10:54:09
地址是绝对没错的,我还特意看了的。因使用设备突然这样的
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/7/28 16:02:26
是这个模块的所有点还是摸个点
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/28 20:53:09
楼主首先看看模块上该接的线是不是接触良好哦  可以说线路的故障占90%以上
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
46.8003
