回帖:14个,阅读:927次 [上一页] [1] [2] [下一页]
菜鸟问大侠
1175
mqsh
文章数:23
历史总积分:1175
发表于:2016/7/28 17:13:54
#10楼
我也是菜鸟,第一次发言。
727
13822549391
文章数:29
历史总积分:727
发表于:2016/7/28 19:03:30
#11楼
典型的二分频电路
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/7/28 21:00:15
#12楼
看你们说的这么热闹……我还是……不懂啊!我也知道高的就是高电平,就是1低的就是低电平,就是0。比如①,②往下看,就是x10是高电平,M20输出高电平,M21是低电平,Y10输出高电平,可是②③区间呢,好像……不太对啊?!
[此贴子已经被作者于2016/7/28 21:01:25编辑过]
991
saikinki
文章数:42
历史总积分:991
发表于:2016/7/29 9:24:08
#13楼
时序图最左侧(①的左侧)画一根竖线,随着时间的流逝,竖线匀速向右移动,这样或许能好理解一些.
竖线到①时,输入信号[如果]变ON,输出信号[要求]变ON。此时可以暂不考虑其他内部元件变化。
竖线到①②之间时,反映的是时间的流逝,也就是输入信号[如果]不变,输出信号[要求]不变。此时可以暂不考虑其他内部元件变化。
竖线到②时,输入信号[如果]变OFF,输出信号[要求]保持ON。为了达到这个目的,通过内部处理元件来实现。
并且,所设计的内部元件还要满足之前的逻辑。
竖线继续往右移动,按照输入信号变化,可以看到输出信号的[要求]。到达时序图最右端,就是一个循环。
[此贴子已经被作者于2016/7/29 9:25:39编辑过]
11083
chi1225
文章数:2772
年度积分:750
历史总积分:11083
发表于:2016/7/29 14:06:43
#14楼
研究时序图,浪费时间. 简单的程序用不着,复杂的程序用不了...
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
