变频器维修
回帖:13个,阅读:3648次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱问题请教毛工
903
john_lai0402
文章数:20
历史总积分:903
发表于:2016/7/27 21:22:40
一台三菱FR-A740 30KW变频器上电报OC1,驱动板单独上电EUVT低电压无法屏蔽。我想请教毛工,如何屏蔽EUVT,和OC1:
如果不屏蔽无法测试驱动。驱动板上的393 , 339 都测过,上电输出0V。驱动光偶,339,393 都换了,无效,还是报OC1
谢谢
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2016/7/27 22:07:34
N线。。。。。其他不说了,因为不是请教大家的,免得被人说自作聪明
13405
莫头脑
文章数:862
年度积分:803
历史总积分:13405
发表于:2016/7/28 7:40:25
就是知道也不能回答
903
john_lai0402
文章数:20
历史总积分:903
发表于:2016/7/28 8:40:47
回复 #1楼 ycqyxh
三菱F740单板上电报 EUVT 已成功屏蔽   对就是N线的问题,M62301FP 的A1有2.5V左右电压。但是OC1像论坛上说的把上三桥驱动从MUC接到393和339输入的钳位二极管上,模拟正常输入,骗MUC。还是不行一样启动就报OC1.
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/28 9:27:27
表示我路过了 学习下
903
john_lai0402
文章数:20
历史总积分:903
发表于:2016/7/28 12:52:05
菱RF-A740报OC1已成功屏蔽,szh123456作者的方法可行,开机测试六路驱动,有一路没有输出,已成功修复。谢谢论坛上的各位老师。
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2016/7/29 17:28:23
修的速度够快的了,学习了。
803
565287736
文章数:6
历史总积分:803
发表于:2016/11/27 11:45:41
请假大师们 怎么样屏蔽 EUVT A740 11Kw
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/11/27 12:09:18
修理去掉模块的驱动电源板,对“EUVT”(欠压)的屏蔽----N线:将模块整流部分的N脚焊盘和逆变部分的N脚焊盘、下桥的E脚焊盘短路即可!
12083
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:596
历史总积分:12083
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/11/27 16:56:02
看来大家对三菱也不感觉到有什么神秘了,其实日系的机器大都有这样的电路,像三肯,日立等,在维修过程中只要多动些脑筋,理论结合实际,相信大家会有所收获的。
93.6006
