仪器仪表
回帖:36个,阅读:11277次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2016/7/29 8:32:49
#30楼
用一个双支热电阻最简单。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/29 8:39:18
#31楼
这个应该可以
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
1184
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2016/7/29 8:54:14
#32楼
楼主试过了吧,请问楼主是如何接的???建议楼主用一支双芯的。
561
7697026
文章数:6
历史总积分:561
发表于:2016/12/19 10:05:44
#33楼
您好,这样是不可以取的,PT100温度采集方案现阶段有2种,一种是惠更斯电桥模式,一种是通过一个
恒流源注入给PT100,然后采集其传感器上产生的电压模式,不论哪种模式,传感器上都会有一个电流流
过,如果您使用的传感器并联在2个不同采集模块的采集通道,就可能出现一种情况,那就是某一个时刻
2个采集模块同时给PT100注入电流的情况发生。如果这2个采集模块供电端与采集端没有良好隔离,
有可能会出现烧毁其中一个模块恒流源的可能性(毕竟相当于2个电源并联一样,由于2恒流源输出可能不同会导致一个恒流源被倒灌)(即使暂时无问题,但是长久使用依旧存在损毁的风险。)
如需要使用模拟量采集模块,可以考虑我司研发的10通道模拟量采集模块,我们将为您提供稳定可靠的产品和优质的技术支持做保障。
615
1831853712
文章数:30
历史总积分:615
发表于:2017/1/15 15:37:37
#34楼
理论上是可以的,用6个端子两两短接,分别接到两个温控器上面,讲采集到的温度信号分写送到两个温控器上面
615
1831853712
文章数:30
历史总积分:615
发表于:2017/1/15 16:00:51
#35楼
回复 #34楼 1831853712
这样不对的
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2017/1/15 19:22:46
#36楼
买那种带就地显示的和远传的PT100温度计不就行了?
