仪器仪表
回帖:36个,阅读:11277次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/7/27 21:24:31
#10楼
回复 #5楼 wenquan753
还是有点误差,实际35度.接两个控制器后37.2度
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/7/27 21:25:00
#11楼
回复 #8楼 wang4370
有点误差
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/7/27 21:25:46
#12楼
回复 #6楼 595274276
有小的误差
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2016/7/27 21:28:40
#13楼
我用过,没有影响,烘箱用,一个温控控制锅炉,一个显示方便工人监控
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/7/27 21:40:59
#14楼
回复 #13楼 goldage
有误差我刚试过了
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/7/27 21:44:21
#15楼
一只PT100热电阻供两台温控器是不行的,从11楼看楼主是试了。但愿不要把热电偶与热电阻搞混了,其测温原理是大不同的。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/27 22:21:47
#16楼
应该1对1的, 一个控制用   另一个显示应该是为了检测,如果一个坏了,还有另一只,以免升温过高,造成其他物件损坏啊。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
840
815172457
文章数:13
历史总积分:840
发表于:2016/7/28 17:48:26
#17楼
用一个显示带触点开关的数显表就行啦
2909
781905891
文章数:96
历史总积分:2909
发表于:2016/7/28 19:13:38
#18楼
请问热电偶就可以同时带动么,为什么?
[此贴子已经被作者于2016/7/28 19:14:53编辑过]
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/7/28 19:40:59
#19楼
那干嘛不用带显示温度的温度控制仪?
93.6006
