变频器维修
回帖:6个,阅读:869次 [上一页] [1] [下一页]
819
s沈志杰OovCa
文章数:93
历史总积分:819
发表于:2016/7/27 14:07:07
台达B系列原故障整流桥炸坏开关电源也烧坏的,维修好开关电源后,最开始插上主板开关电源主继电器会不停吸合 断开,给电源板供电DC540V驱动电压会逐渐下降,怀疑电容失容稳压二极管失效更换后还是这个情况,我应该着重从哪里入手
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/7/27 16:30:45
5v电源是否正常?几路驱动电压是多少?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/7/27 16:43:49
电源电压多少是否有波动,
819
s沈志杰OovCa
文章数:93
历史总积分:819
发表于:2016/7/28 9:18:30
回复 #1楼 shz.wsb
uc2842 5v输出电压正常 各组驱动电压稳定的时候有8.2V 会慢慢下降
819
s沈志杰OovCa
文章数:93
历史总积分:819
发表于:2016/7/28 9:20:03
回复 #2楼 kazefsh
UC2842输入14V会有跳动输出5V 有时候输出电压会下降
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/7/28 9:22:21
如果5V稳定,而其余电压变小。把采样回路的整流管换掉试试也许是性能不良,管压降变小,导致调节占空比把其他回路的电压变小了。
[此贴子已经被作者于2016/7/28 9:23:49编辑过]
819
s沈志杰OovCa
文章数:93
历史总积分:819
发表于:2016/7/28 12:13:51
回复 #5楼 kazefsh
谢谢 问题找到了 整流二极管的问题 压降变小
46.8003
