现场总线
回帖:11个,阅读:1668 [上一页] [1] [2] [下一页]
827
106253170
文章数:4
历史总积分:827
发表于:2016/7/27 10:12:59
柜子仪表一般都采用哪种显示比较多,总线仪表还是指针表或者数码显示表直接检测数据的哪种?经济?有效?
1212
dyxnkj
文章数:25
历史总积分:1212
发表于:2016/7/27 10:32:07
这个问题太笼统了,不好回答。各有各的用途,根据自己的设计情况定。
指针仪表主要就是现场查看,仪表都是电压,电流吧就查看柜子里面的电压电流供电数据是否正常,不需要进控制系统的参数可以选这个。另一种就是自己采集数据并数字显示,有些也支持通讯,可以送到主控系统。但是如果采集的传感器没有显示,仅仅是物理层,到那时又想显示在柜子上,操作工要关注的重要数据,那就可以采用一些支持总线的仪表,或者PLC可以控制的控制。目前一般都是MODBUS仪表或者PROFIBUS仪表。直接显示PLC内部数据(也就是传感器来的数据)显示在仪表上。
[此贴子已经被san.simon于2016/9/7 9:14:58编辑过]
德阳迅诺科技-现场总线IO专家
23766
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:255
历史总积分:23766
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/7/27 10:39:37
这是逼着出广告的节奏啊
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
30424
秀空
文章数:13688
年度积分:779
历史总积分:30424
发表于:2016/7/27 10:50:58
现在数字的多吧。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/27 11:05:46
这问题问的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/27 11:15:29
有点自问自答的意思。
一般来说,控制面板的布局和所需要显示的参数,都是由客户进行指定的。至于仪表的显示模式,模拟还是数值,客户也会指定。然后就是选型了,仪表的接口模式客户是不会去做详细说明的,直接使用预算资金进行限制你的选型投资。
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2016/7/27 11:44:06
直接数字显示比指针好,个人感觉
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/27 16:34:28
现在还是建议使用多功能电表
这样客户要的都会满足
后期改造比较麻烦
29814
goldage
文章数:16442
年度积分:1332
历史总积分:29814
发表于:2016/7/27 21:54:58
显示屏是以后的大方向,现在单个数字板也大量使用
24460
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:517
历史总积分:24460
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/7/27 22:06:17
觉得 各有各的用途,什么场合用什么表。
思想决定高度
93.6006
