变频器论坛
回帖:17个,阅读:2286次 [上一页] [1] [2] [下一页]
561
786084093
文章数:22
历史总积分:561
发表于:2016/7/27 9:36:04
不知道ACS800有没有摆频功能,没有的话想用外接PLC控制,通过HMI-PLC-ABB进行通讯,我想知道怎么找到ABB的这个频率控制模块地址,如何编写程序通过外部解决摆频的功能,请教各位老鸟!!!
20分悬赏
561
786084093
文章数:22
历史总积分:561
发表于:2016/7/27 9:50:59
求大神帮帮忙
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/27 12:36:07
楼主所说的摆频什么意思呢?
561
786084093
文章数:22
历史总积分:561
发表于:2016/7/27 14:24:28
回复 #2楼 zhengpan2010
就是想要频率在一个范围内摆动,而不是两个固定值
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/27 14:30:19
摆频功能西门子的传动控制有,直流和交流控制器(工程型的)都有此功能。ABB的ACS800宏没有吗?如果没有,好像需要联系ABB的技术支持,由他们协助你实现此功能。
我是你的朋友
561
786084093
文章数:22
历史总积分:561
发表于:2016/7/27 14:40:18
回复 #4楼 kdrjl
没有,好像除了ABB其他的都有摆频功能
561
786084093
文章数:22
历史总积分:561
发表于:2016/7/27 14:41:25
回复 #2楼 zhengpan2010
变频器的输出频率,以设定频率为中心上下摆动
561
786084093
文章数:22
历史总积分:561
发表于:2016/7/27 14:44:46
回复 #4楼 kdrjl
如果通过外界PLC控制,该怎么进行通讯,我是个新手,说错了的话请谅解
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/27 14:52:09
以下是引用786084093在2016/7/27 14:44:46的发言:
没接触过摆频的变频器。
摆频功能的调用,如果变频器本体支持外部多功能端子排的接线端口来使用开关量信号进行控制的话,直接增加一个旋钮开关即可。如果只能是通过变频器内部的系统参数调用的话,需要:1、变频器本体拥有RS485通讯端口或者工业以太网通讯端口。2、变频器本体支持通过本体的通讯端口修改系统参数。
561
786084093
文章数:22
历史总积分:561
发表于:2016/7/27 15:19:28
回复 #8楼 cfg168
谢谢 虽然我还是不太明白
3720.6833
