回帖:40个,阅读:5174次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
三菱plc无输出故障
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/27 15:50:58
#20楼
楼主找设备厂家要梯形图看看
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2016/7/27 15:51:02
#21楼
以下是引用wenquan753在2016/7/27 14:16:16的发言:
压力信号丢失导致的机器保护停机?
是不是压力表触点短路,信号同时输入低压高压两个信号,导致plc程序出错或是保护了吧?
我是一个电工。
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/7/27 20:02:24
#22楼
给个信号x1、x2试试!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/7/27 20:19:44
#23楼
压力表的触点没有看一下有没有锈迹或接触不良的现象吗?
天地不仁以万物为刍狗
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/7/27 21:01:48
#24楼
以下是引用Kate在2016/7/27 14:55:53的发言:
压力表触点粘连。
压力表触点粘连也不会导致PLC停止输出吧,只是会报警,部分停止工作吧
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2016/7/27 21:37:21
#25楼
现场处理问题不能按照理论去做,三菱的PLC这样的问题更要检查传感器的电源,特别的这种用内部电源的
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/7/27 23:03:19
#26楼
这个问题不是很复杂,如感觉是压力表接点问题,可将X1 X2输入端线拆除,看看是不是和之前故障相同,个人认为这个可能性不大,因为压力表节点经常处在高与低之间,X1 X2都没有输入信号的!仔细检查一下311 313线路,及PLC电源供给部分,你说的这种情况很符合PLC短时间失去工作电源,后又恢复了!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/27 23:12:42
#27楼
以下是引用lin71664在2016/7/27 23:03:19的发言:
线路问题最多最大
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/7/28 8:21:28
#28楼
程式问题,禁止所有输出了。
诚
24201
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:732
历史总积分:24201
发表于:2016/7/28 9:56:18
#29楼
那得看看程序。
93.6006
