回帖:40个,阅读:5174次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
三菱plc无输出故障
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2016/7/27 8:27:25
昨天遇到一个故障,锅炉房设备运行当中突然停机,之前一切正常。检查发现plc输入指示灯在操作旋钮时,能正常显示,输出指示灯不亮,就是全部无输出,检查半天,电源,接地,急停按钮,联机旋钮等,检查没发现故障原因。打电话问设计人员,说是查下图再给回话。
后来老板来了,敲了下压力表就好了,打电话给原设计人员,人家说绝对不可能。各位解释一下,为什么呢?
我是一个电工。
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2016/7/27 8:35:49
我后来打电话给设计安装人员,问人家是不是设计了压力表异常,就阻断输出的程序,可是人家说绝对没有,那怎么解释这个故障呢?压力表输入是x1x2对应下上限。
我是一个电工。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2016/7/27 8:38:23
看看梯形图就明白了
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/7/27 8:46:02
看了程序就知道了
做什么事贵在坚持!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/7/27 8:49:25
没有程序猜不准的。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/27 8:54:44
难道没有配置报警显示系统
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/7/27 10:08:40
没有看程序只能猜
你老板这样弄下就可以可能是信号触点不好引起的
自学成才!
21214
honghaii
文章数:8179
年度积分:703
历史总积分:21214
发表于:2016/7/27 10:20:15
既然老板敲了敲压力表就好了,是不是代表X1,X2输入有可能接触不良?个人意见。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/27 11:19:28
老款的三菱PLC控制器,即使程序加密,也可以读出程序阅读后,做维修指导思路。
如果你没有条件或者连笔记本电脑都没有或者摸都没摸过的话,这句话算我白说。表情
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/27 11:20:38
通过程序分析问题吧  这样猜没有任何意义的
