变频器维修
变频器维修
安川报OPE01故障
安川报OPE01故障
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2016/7/26 16:36:58
安川37KW变频器上电报OPE01故障,进入参数
O2-04显示A2,改成37确认,故障依旧 ,目前没思路,那位师傅精通安川的望请赐教!
工业整机RPC-2500P,助力构建更强大的工业边缘计算架构
zhengpan2010
作者的所有帖子(2684)
发表于:2016/7/26 17:53:15
没接触过 能介绍报警的含义吗?现场还是比较脏啊
精彩案例 | 基于 PC 的控制技术和 OPC UA 通信在电动车领域激光焊接系统中的应用
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2016/7/26 21:08:09
回复 #1楼 zhengpan2010
如何选择合适的仪器来测量湿度和露点
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2016/7/26 21:12:24
一下午上电8次,唯独一次显示正常的还是当着用户的面,用户走了再偷偷的上电即报OPE01,真是无语!
倍福基于 PC 的控制技术助力提升种子处理机的性能
zhengpan2010
作者的所有帖子(2684)
发表于:2016/7/27 7:41:03
没有连接负载?
PC 控制用于实现高速、无差错和紧凑型药丸包装
asd3971
作者的所有帖子(1770)
发表于:2016/7/27 8:33:08
接控制线的板子上,有一个存储器,坏了。
stop
CNC | 出现这样的画面报警怎么办?
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2016/7/27 8:57:38
回复 #5楼 asd3971
谢谢,能具体点吗?是换主板还是I/O板?
云端漫游智能制造 低碳方案尽在眼前!
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2016/7/27 9:08:34
回复 #4楼 zhengpan2010
找到了
多点触控功能和高端计算能力整合在一个动态控制器中
zhengpan2010
作者的所有帖子(2684)
发表于:2016/7/27 9:26:59
lf2039952
在
2016/7/27 9:08:34
找到了
恭喜了
用于工业自动化的接插件——Automation Line
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2016/7/27 21:32:31
买到主板,I/O板,两天后见分晓。
XTS 磁驱柔性输送系统为高性能包装系统带来巨大收益
