机电一体化
回帖:1个,阅读:712次 [上一页] [1] [下一页]
伺服电机选型
1390
南洛新乐恒
文章数:112
年度积分:59
历史总积分:1390
发表于:2016/7/26 11:16:49
机器原来的配置是三菱伺服MR-J2S70A  +   HC-KFS73-K ;驱动器是700W的,电机是超低惯性电机;配置了N套都没有问题,但由于不同的现场不同的负载(我们主要是拖动泵,管路阻力,泵运行不同粘稠度的液体颗粒),所以这套系统配置偏小了点,,我们的运用场合是电机运行周期假设是1S,0.5内从0加速运转升到额定转速,然后降速,然后0.5内停止
1. 电机从700W升级到2KW,功率,扭矩 足够了,但是不明白的是对应的电机还是选择超低惯性吗? 一般伺服电机都有超低惯性,低惯性,中惯性等;  伺服电机惯性的大小有何影响?
我是一匹来自北方的狼
2909
781905891
文章数:96
历史总积分:2909
发表于:2016/7/26 12:37:32
伺服电机惯量的选型与所带负载有关,这个要看之前700W的不适合的现象什么
[此贴子已经被作者于2016/7/26 12:37:53编辑过]
46.8003
