回帖:8个,阅读:1524次 [上一页] [1] [下一页]
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/7/25 23:00:07
各位大侠:
 突然间有点小疑问:
在profibus DP这个网络中,一个DP从站突然断电,然后隔几分钟再上电,300 CPU 有时再也不能找到这个从站了,总显示通讯故障。
重启CPU或设备之后,各个分站通讯正常。
为何DP分站再次上电之后,主站不能立即通讯上?还非得重新扫描一下各个站点?
请大侠指教,多谢多谢!
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/7/26 11:30:48
遇到过相似的,不明原因
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/26 11:46:18
这要看断电的从站,是否正在传输数据,如果是,应该就是数据中断,应该就是主机一直在等待通讯的死循环状态,无法自动重新扫描并连接,只有断电重启。
估计针对性的编制通讯中断的处理程序,会解决掉。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/7/26 12:59:41
回复 #2楼 cfg168
即使从站没有传数据,电源断了,也一样恢复不了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
1212
dyxnkj
文章数:25
历史总积分:1212
发表于:2016/7/26 13:48:18
这个要看情况吧,我记得我们的产品,断电再通电,PLC也可以识别的,无影响。这个可能和子站有关系。或者你没加OB82 OB86这些。不知道会不会和这些有关系。最简单方式就是换一个厂家的子站,看是子站问题还是主站?
德阳迅诺科技-现场总线IO专家
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/26 19:20:25
单独从站断电 是中间站吗?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/26 19:48:12
赞成2楼说的
这种情况应该可以加个相应的处理程序段
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/7/26 22:01:05
回复 #6楼 wenquan753
我想问的就是如何处理。。。
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/7/26 22:03:29
的确有OB82和86...
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
