工控论坛
回帖:7个,阅读:1039次 [上一页] [1] [下一页]
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/7/25 21:25:45
热像仪试用报告
产品使用人 毕真光
地址 河南~鹤壁
产品提供单位 中华工控网 工控产品体验中心
产品型号 福禄克TiS20 红外热像仪
使用数量 1台
产品简介:
红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图, 这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不 同颜色代表被测物体的不同温度。
红外热像仪的应用范围极其广泛,并且随着红外技术的不断发展及普及,新的应用被不断开发,目前主要有以下几个应用大类。
1.电气设备    2.机电设备  3.研发品管  4.科学研究  5.军事及安防等领域。
本试用型号为福禄克 TiS20 (产品简介仅指TiS20)
空间分辨率为:7.8mRAaD  像素:120*90    最小聚焦距离 : 0.45M  最小检测尺寸:2.34mm   热灵敏度:≤0.1℃
测温量程:-20——350℃
产品功能:
评价及意见:
首先感谢工控网给予的试用产品的机会,不过由于不巧刚好刚上工厂的大改造,所以对这款产品的研究也没有多深入(话所做我们这行的最怕的就是改造 扩建了吧)现在就我的一些试用感受说一下吧。
1.在用到任何设备和仪器时 一定要先阅读说明书 否者就会造成诸多的不变 甚者会损坏设备。
2.我厂原来用的是某品牌的红外线测温枪 相比优缺点如下:
一.用红外线测温枪需要逐点测量,并需把温度记录到纸张上,废时废工是缺点 而且容易漏测。
 用热像仪的话不存在漏测的问题,还可以直接以图片的型式保存下来 省去了记录的时间。
二.红外线测温枪不能直接在对比温度, 不能自动捕捉最高最低温度点 。
 热像仪可以在同一画面中直接捕捉到这几个温度点使之一目了然,更为高效直观。
三.红外线测温枪距离稍远温度衰减厉害。
 热像仪在预热过后 在安全距离外温度衰减度小。
四.我个人认为最实用的就是在夜间测试时,红外枪要借助可见光才能测试。
热像仪由于是捕捉的物体的红外辐射能量 所有不受白天晚上的影响。
五.有红外——可见光融合 三种格式很适用,而且切换方便。
其次就是在用的时候发现这款在自动对焦这块上速度有点慢,有时候要等十多秒才能好。
在就是这款的像素偏低如果测高精度的东西这款应该是很“吃力”,甚至达不到自己的要求,
这款没有红外单点测试功能,需要单点测试的不建议用此款。在测试三相空开时,效果不是很好。
测量大点的物体没有任何问题(跟最小目标尺寸有关系吧应该)。
建议:能不能推出带触摸屏的测试仪 ,点到图中哪个地方就在图中显示该点的温度,这样是不是也很方便呢?触摸屏也是当下的主流嘛!
最后在讲一下 在选型前一定要看选型手册,否者就会误事!
下面是在工作中的一些图片,大家参考参考
看看运行中的轴承和电机
看看变频器的状态
 冷却水泵的情况
冻水机压缩机头
看看检测的配电柜空开
[此贴子已经被作者于2016/7/25 21:52:42编辑过]
开心了就笑,不开心就过会再笑
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/7/25 21:47:47
配电柜补偿电容 话说一台温度超温 被这个发现了 要不就又鼓包了 不得了。
试用人:毕真光       日期:2016.7.25
开心了就笑,不开心就过会再笑
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2016/7/25 22:14:52
感觉不错,查隐患快。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/7/26 8:15:49
是很不错的巡查辅助工具,看到价位只能望而却步
自学成才!
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/26 19:23:50
查了下价钱  这次体验的都不贵  公司用的那款的那款给10W多
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/7/27 11:50:46
不错!我没有申请试用,但把各位的上传的图片给下载下来给领导们看了,最后决定“买”!呵呵
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/7/27 12:27:07
这个确实是好东西。
30614
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1227
历史总积分:30614
2013辞旧迎新
发表于:2016/7/27 13:38:09
看样子很好用啊  就是贵啊
765.6268
