回帖:23个,阅读:2180次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
拆解充电式LED灯
26384
dlr
文章数:4563
年度积分:813
历史总积分:26384
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/7/25 14:03:21
买了几个充电式LED灯,用下来感觉还不错,一是亮度够,二是可用时间长,灯带有一个充电器。其内部是这样的。
灯头上有一个充电插口,一个按钮开关,可能是民用,所以采取用胶烛来固定,时间长有可能松动,这是不足之处。
灯由锂电池直接供电,用42只LED并联组成,并串有7只并联的3R3贴片电阻,LED的背板是块铝片,一是固定,二是散热。
锂电池是这个型号的。
有两个搞不明白的地方:一是厂家介绍充电6小时可用8小时,充电器为4.2V 600mA,通常的充电习惯是充电时间比用电时间要长。二是厂家标称20W,但测量LED的端电压为3.6V, 工作电流为313mA。功率并不大但亮度还满意。
[此贴子已经被作者于2016/7/25 14:06:44编辑过]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/25 14:13:37
楼主可以称满电晚上去捉知了猴了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2016/7/25 14:17:37
充满电去水库钓鱼照明就方便了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2016/7/25 14:37:50
充电式LED灯,用在哪地方?家里要用这个不如用LED手电筒啊?照明的话,家里也有照明用灯呀?露营?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2016/7/25 14:56:47
1个LED是0,5瓦
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/25 15:07:24
经常停电的可以用得上
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/25 15:45:31
充电式,方便;20W,可能是指发光方面吧。
耗电方面,还有其他损耗。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/25 15:47:34
充电电压肯定要大于电池电压,不然怎么能冲进去电,电池就好比一个大一点的电容。
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/7/25 15:58:54
摆夜市地摊。很适合。
此帖发自论坛手机版
万一实现了呢
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/25 16:52:45
这个可以用于消防应急系统了!
改行做消防照明吧!
100.4113
