回帖:9个,阅读:4050次 [上一页] [1] [下一页]
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2016/7/25 9:06:44
我在一个设备上使用台达DVP32EH2 PLC 和编码器。但是现在用C251不计数,用C253计数了。这是什么原因?有什么需要设置才可以使C251回复计数?
12146
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2016/7/25 9:24:06
不是你复位251了?
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/7/25 10:13:55
输入点没接错吧
20291
qjj740210
文章数:5031
年度积分:723
历史总积分:20291
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2016/7/25 10:31:51
使用C251,看看X0/X1接线,X0/X1是不是00-01-11-10这样周而复始的变化。
苦逼的奋斗者
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/7/25 10:40:49
不会是X0这个点坏了吧
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/25 10:54:27
看手册C251与C253的用法类似,或许可看看输入、复位等情况吧;
另外看看有无4楼所说情况。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/25 12:00:38
监控下输入的状态
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2016/7/25 12:20:50
谢谢大家,当时就是怀疑是不是太大这个软元件坏了,换个高速计数器就好了,其他什么都没有变
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/25 17:21:44
换个其他计数的看看
然后再换回去看看
程序没有修改过吧?
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2016/7/25 19:50:10
回复 #8楼 wenquan753
没有,就是没有修改,没有办法才换高速计数器
