仪器仪表
回帖:17个,阅读:1206次 [上一页] [1] [2] [下一页]
管道加热问题
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/7/25 0:42:14
四五米长的金属DN50的管道,如何快速加热并保持在150度?
用加热扁带,用不了几天就烧,一根根的烧,很麻烦
有没有什么好的方法?
还要和金属管道绝缘,要不然容易漏电。
[此贴子已经被作者于2016/7/25 1:07:31编辑过]
学习提高
4896
时光XetXRgcY
文章数:120
历史总积分:4896
发表于:2016/7/25 8:00:46
电磁加热
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/7/25 11:21:51
定做2个半圆的电热圈用螺丝固定到管上。表面功率不要超过4W/cm2,配温控表调整温度。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/25 12:04:06
涡流加热试过没有?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2016/7/25 15:09:50
电热圈比较好
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2016/7/25 16:58:39
用压力蒸汽200度,有一定危险。不怕脏可用导热油试试
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/7/25 17:13:49
双层管蒸汽加热
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/25 17:19:58
主要是你的温度要求高了点
电伴热带肯定寿命不会长
考虑电磁加热吧!
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/7/25 17:36:53
以下是引用wenquan753在2016/7/25 17:19:58的发言:
主要是你的温度要求高了点
电伴热带肯定寿命不会长
考虑电磁加热吧!
是的,其实150度还不是最高温度,有个别产品还要超过150到170左右。
电磁加热现成熟吗?布市面化的产品吗?
学习提高
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/7/26 18:41:46
高频电磁加热,就像电磁炉一样。把耐温线绕在管道上,连接主机即可
