回帖:6个,阅读:2182次 [上一页] [1] [下一页]
求助plsy的使用次数
568
aoliurong
文章数:1
历史总积分:568
发表于:2016/7/24 23:09:39
在plc FX3U中,plsy可以多次使用吗?不能的话用什么指令代替呢,想做个往复运动,但往复的距离不是相同的,像进二米退一米的运动,请高手们帮我看看三菱fx3u中plsy怎么用呢
[此贴子已经被作者于2016/7/25 14:03:44编辑过]
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/7/25 8:06:48
还有很多定位专用指令   你看看手册    有说明的
12146
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2016/7/25 9:25:13
用不同的m来接通
速度 脉冲也变化 传送的
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/7/25 10:51:24
Y0和Y1两个高速输出点吧
难道楼主有其他定位模块?
高速输出点数的多少,可能会影响输出的频率,可以咨询下高手
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/25 15:26:15
三菱的技术支持都很热情的
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/7/25 15:41:15
以下是引用aoliurong在2016/7/24 23:09:39的发言:
1、如果PLSY(FNC57)和DHSZ(FNC55)组合为频率控制模式时,PLSY指令在程序中只能使用一次,否则可以多次使用。
2、当程序中存在多条PLSY指令时,如果脉冲输出监控位Y0(M8340),Y1(M8350)如果为ON时,不允许再次使用PLSY指令,换句话说,一条PLSY指令在发送脉冲的时候不允许执行另外一条PLSY指令。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
1271
hechina
文章数:4
历史总积分:1271
发表于:2016/7/25 20:42:12
以下是引用fujifa在2016/7/25 15:41:15的发言:
我用FX3SA就用两条PLSY指令同时给Y0Y1口发脉冲,控制两个步进同时工作,这些指令只有试了才知道。
