回帖:12个,阅读:8197次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/7/24 17:47:11
用压力罐的自动供水,采用的是电接点压力表,最近压力波动大,用水时压力下降很快,泵启动后又上来很快,造成水泵频繁的启停,是什么原因呢?
此帖发自论坛手机版
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/7/24 18:54:47
是不是空气多?猜的。表情
不走寻常路。
732
chyao80
文章数:30
历史总积分:732
发表于:2016/7/24 20:11:38
延时启动试试
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/24 20:53:57
稳压罐大小和末端用水量的设计符合吗?
1501
mybigapple
文章数:100
历史总积分:1501
发表于:2016/7/24 20:55:53
我所了解的用于供水的压力罐,在往罐里打水时,要带进一定量的空气。
办法是在供水管道安装一个单向阀。泵启动往罐里打水时,单向阀是关闭的,水全部打进罐里,达到压力值时,泵关闭,这时单向阀打开,管道里的水自然退回,管道里充满空气,下次泵启动打水,因为是单向阀,所以空气就混进水里,打到压力罐了。因为空气可压缩,所以打水时间就变长了,同理,因为空气的作用,在用水时,压力罐达到水位下限的时间也变长了。泵的启动就正常了。
不知对否,供你参考吧
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/7/24 21:55:27
我感觉楼上的建议很好,不错,楼主可以试试
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2016/7/29 14:47:15
同意三楼的观点,是不是最近某处用水量大了
此帖发自论坛手机版
890
li86668921
文章数:10
历史总积分:890
发表于:2016/7/29 16:14:39
压力罐中的水满了,已经达到罐顶部了。所以才出现你说的这种问题。
应该是你的用水量增大或泵的扬程和出水量少。还有检查罐的上半部分有没有渗漏点
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2016/7/29 16:28:33
罐中空气太少是主要原因,
另外启动和停止最好加3-5秒以上延时,防止水压波动导致误启动和停止。
我们小区就是波动大,加延时防止误动就好了。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/30 15:03:08
密封不好,进气了。
1138.613
