变频器维修
变频器维修
汇川MD320变频器驱动问题
汇川MD320变频器驱动问题
xtswc
作者的所有帖子(307)
发表于:2016/7/24 17:27:56
公司一台汇川md320变频器,无输出,拿回维修室检测,发现模坏了,拆掉后发现电流检测7840也坏了。换掉后测驱动静态电压正常,动态发现W相上桥直流档只有0.2V.交流档有7.5v,其他相直流2.5v交说11v.驱动电路该相都坏了,但还是不行。请高手指点。
[此贴子已经被作者于2016/7/24 17:33:30编辑过]
精彩案例 | 基于 PC 的控制技术在娱乐设备行业中的应用
xtswc
作者的所有帖子(307)
发表于:2016/7/24 17:32:48
A点处正常,C点就不行。电阻二极管都换了。模块没有装。
[此贴子已经被作者于2016/7/24 17:34:48编辑过]
使用热像仪监测日本老化的污水处理设备,FLIR T540让客户很满意!
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2016/7/24 18:09:25
换驱动光耦PC925
经济高效 | 温度和空气湿度在线监测传感器
ydc820
作者的所有帖子(133)
发表于:2016/7/24 19:39:08
稳压对管取下,再侧
基于台达机电一体化技术的高速并条机
275891330
作者的所有帖子(447)
发表于:2016/7/25 8:36:47
A和C点之间电阻是不是有开路,C点的稳压管是不是有击穿
红外热像仪提高胶合板行业的生产率与安全性
xtswc
作者的所有帖子(307)
发表于:2016/7/25 22:24:49
都拆下
量了,没问题,
[此贴子已经被作者于2016/7/25 22:25:09编辑过]
维萨拉|医院环境监测系统:设施管理者应了解的要点
deslg
作者的所有帖子(96)
发表于:2016/7/26 21:40:22
我觉得是你的负7.5V电压偏高了。W相供电有问题。
还有Y4、Y5换了吗?
[此贴子已经被作者于2016/7/26 21:43:15编辑过]
小菲课堂|灵活的FLIR可互换AutoCal?智能自标定镜头,如何突破各种检测距离的限制?
xtswc
作者的所有帖子(307)
发表于:2016/7/26 22:56:51
每一相都是-7.5v这是正常的。
Z字形叠片应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3676)
发表于:2016/7/27 6:27:26
2只稳压管直接换掉或脱开再测。
真实案例|物业检修工作的轻松,离不开FLIR分离式热像仪的贡献
xtswc
作者的所有帖子(307)
发表于:2016/7/29 20:37:47
稳压管坏了1只,拆下量没问题,但就是不能用,换了就好了。
倍福 | 提升未来扩展灵活性,实现成本直降 40%
